  • FAQ番号 : 11325
操作パネル表示単位について
操作パネルの表示単位を周波数から回転数に変更したいです。
Pr.505(速度設定基準)に設定した周波数で運転時の回転数を
Pr.37(回転速度表示)に設定します。
例えば、Pr.505=50Hz Pr.37=1500と設定した場合、
運転周波数が50Hzのとき、運転速度モニタは1500と表示します。
但し、Pr.144(回転速度設定切換)=0の場合、設定値は周波数のままです。
FREQROL-F700PJ, FREQROL-A700, FREQROL-F700P
