FR-PA07について
起動指令は外部に設置したスイッチで行い、周波数指令はオプションの
盤面操作パネルFR-PA07のMダイヤルでボリュームのように
設定したいです。設定値80Hzで運転したい。
1.パラメータの設定は何を設定すればよいでしょうか?
2.周波数ではなく回転数を表示させたいのですができますか?
1.操作パネルFR-PA07のPU/EXTキーを押してPU運転モードにします。
Pr.161(周波数設定/キーロック設定選択)の設定を「1」に、
Pr.79(運転モード)の設定を「3」に設定してください。
念のため80Hz以上周波数が上がらないようにPr.1(上限周波数)の設定を 「80Hz」にします。
2.Pr.37(回転速度表示)に、60Hz時の回転数を設定してください。
なお、このとき、インバータ本体の操作パネルでは、運転停止、周波数設定は できません。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
