周波数設定について
インバータで120Hz以上の運転はできませんか?
運転周波数は400Hzまで設定は可能です。
120Hz以上の周波数で運転できるかどうかは、使用するモータの仕様により 決まります。
高速仕様のモータであれば運転可能です。
Pr.18(最高上限周波数)にて設定してください。
高速仕様のモータであれば運転可能です。
