周波数設定について
Pr.1(上限周波数)は運転中に設定変更できますか?
運転中に設定変更はできません。
ただし、Pr.77(パラメータ書込選択)の設定を「2」にすることで 運転中でも
設定変更が可能となります。
(Pr.1以外のパラメータも変更可能となりますので注意してください。)
設定変更が可能となります。
