電磁開閉器について
インバータの2次側に押しボタンで電磁開閉器をON/OFFしても
良いですか?
運転中に2次側のON/OFFをすると、開閉サージが発生してインバータの
保護機能(過電流や過電圧のエラー)が動作したり、場合によっては故障の
原因になりますので、ON/OFFは停止中に行ってください。
