PU運転について
インバータをPU運転モードで運転しています。
操作パネルの「RUN」キーを押して正転させていますが、
キーを押した時 回転を逆転にするにはどうしたら良いですか?
Pr.40(RUNキー回転方向選択)の設定を「1」の逆転に設定してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
