アナログゲイン調整について
端子2を使用してアナログ入力していますが、アナログのゲイン調整を
行おうとしたのですが、
FR-E500のときのPr.903(周波数設定電圧ゲイン)のパラメータが出てきません。
どのように出したら良いでしょうか?
どのように出したら良いでしょうか?
FR-E500のときはPr.903(周波数設定電圧ゲイン)となりますが、
700シリーズでは、Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)と
Pr.C4(端子2周波数設定ゲイン)を使用して設定します。
