どんな用途に適していますか
どんな用途に適していますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
小容量モータの可変速全般、小形で経済性が要求される用途に最適です。
(ギヤ、プ-リとの置き換え、可逆コンタクタの無接点化、50/60Hz地区の機械
の標準化、農業機械、コンベア、換気ファンなど)
単相電源しかない地区でも使用可能です。
単相電源しかない地区でも使用可能です。
- 共通
- FREQROL-U100
