制御電源の使い方
本体と制御回路を別電源(アラーム表示を残す為)にして、外部運転(STFをON)した場合、
主回路が入ってなければOC1エラー表示がでますがFR-A500初期型(A200)のように
にエラー表示が出ないように出来ますか?
また、何かの弾みで主回路が切れた場合OC1表示でインバータは停止しますか?
にエラー表示が出ないように出来ますか?
エラー表示を無くす事は、出来ません。OC1過電流アラームが出ます。
このアラームが出る条件は、
主回路電源がOFF状態、かつ主回路直流母線電圧が低い場合で、制御電源を投入する場合です。
主回路電源、制御電源が共にON状態で、後から主回路電源をOFFしても
インバータは出力遮断するだけで、OC1アラームとはなりません。
このアラームが出る条件は、
- FREQROL-A500
