20A分岐ブレーカに接続可能なインバータ台数
20Aの分岐ブレーカに接続可能な電動機の台数は400V時に内線規定では
合計6.3kW(最大のもの2.2kW)ですがインバータでも同じ考えでよいですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
考え方は同じですが、インバータの場合、合計を3.7kWとしてください。(最大のものも3.7Kです)
- その他
- FREQROL-A024
