極数変換モートルとの接続
インバータに、極数変換モートル(4極-8極)をつなげようと考えておりますが
使用可能ですか?
また、モートルは排気ファンに使用されており、省エネと速度可変を
考慮しておりますが、インバータを使用して効果はありますか?
使用可能ですか?
インバータにて、回転速度は変更できますので、極数変換モートルを使用する場合は、
極数を固定して使用してください。
低速で大きなトルクが必要な場合以外は、4極に固定することを推奨いたします。
また、インバータにて電源周波数以下の運転を行なえば、回転速度が落ちるために電力は下がり、
省エネ効果が期待できます。
極数を固定して使用してください。
省エネ効果が期待できます。
- その他
