インバータ容量ワンランクアップについて
モータ容量に比べインバータ容量をワンランクアップして使用する場合があると思うのですが、
具体的にどういう使用用途の場合、又はモータの種別・運転パターンの場合等、
インバータ容量をワンランク上げる方がよいと判断する基準は何になりますか?
短時間で高トルクが必要な用途の場合、インバータをワンランクアップする事があります。
(例)・急加減速が必要な場合
・瞬間的に高負荷がかかる場合(コンベア駆動で荷物を載せる瞬間など)
この場合、モータの出せる最高トルク以上のトルクは発生できませんので
注意してください。また、定常的にモータの定格トルク以上の高負荷で運転することはできません。
(例)・急加減速が必要な場合
- その他
