400Vインバータでの200Vモータ駆動について
400V、200V両方で使用したいのですが、400Vのインバータ1台で可能ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A100
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
400V用のインバータに200Vを入力してもインバータは運転しませんので200Vを入力しても
モータはまわせません。
また、400V用のインバータで200Vモータをまわすことも考えられますが、
400Vインバータの出力電圧ピーク値は200Vよりも大きいため、
モータの耐電圧を超えることがあります。よって、200Vモータを運転する際には200V用の
インバータを使用して下さい。
モータはまわせません。
インバータを使用して下さい。
- FREQROL-A024, FREQROL-A100, FREQROL-A200, FREQROL-A500, FREQROL-V200
