インバータ回路用遮断器の選定
インバータ回路用遮断器(NV)の選定を行う上で、御社カタログには三相誘導電動機の漏洩電流例で
200V、60Hz系が記載されていますが、400V系の漏洩電流例はありますか?
インバータの漏れ電流は、主回路素子のトランジスタが
スイッチングする電圧に比例いたしますので、
400V系の漏れ電流は200V系のおよそ2倍の値になります。
- その他
- FREQROL-A500
