RS485通信
CC-Linkの無い計算機でインバータを複数台制御しようとしています。
RS485通信を使用する場合のマニュアルは、ホームページ等にありますか?
無い場合、上記の関係のマニュアルは存在しますか?
RS485通信に関しましては、FREQROL-E500取扱説明書に記載されております。
本取扱説明書は、三菱電機FAサイトのメンバーズページに登録されております。
- FREQROL-E500
