  • FAQ番号 : 11684
インバータ負荷電流制限について
負荷電流等を監視して、過負荷にならないように制御(速度制御)したいです。
いい制御方法はないですか?
インバータのAM端子より電流をシーケンサに入力(A/D変換)して、
シーケンサのソフトで対応する方法が考えられます。
この場合、AM端子の応答が若干遅い(数100ms)ため、高応答を求められる場合、
この遅れが問題が無いかどうか検討する必要があると思われます。
もし、アナログ的にでなくて、電流があるレベルを越えたら、速度を下げるなどの
処置で良いようでしたら、Pr150〜153(電流検出レベルとゼロ電流検出レベル)をお勧めします。
ゼロ電流検出レベルも設定範囲が200%まで可能ですので、両方お使い頂けば、2段階で制御できます。
FREQROL-A500
