  • FAQ番号 : 11691
Err.の対応について
パラメーターユニットの方に、「Err.」表示がでています。
電源をOFFにしても、インバーター本体からパラメーターユニットに接続しているコネクタを外しても、
「Err.」表示が消えません。考えられる要因は何でしょうか?
常にErr.が表示される原因としては、
 1.RES-SD端子間が短絡されっぱなしになっている。
 2.操作パネルの接触不良または操作パネルの故障
 3.インバータの故障
が考えられます。
操作パネルにErr.が出ていてもインバータが外部運転可能であれば(2)の原因が考えられますので、
インバータから操作パネルまでの接触をもう一度ご確認ください。
インバータの運転ができていない場合は1.、3.の原因が考えられます。
FREQROL-E500
