リアクトルの選定方法
インバーターとモーターの間に、リアクトルを設置する場合、その目的と、選定方法を教えて下さい。
400Vクラスインバータを御使用になる場合、モータ端子電圧に発生するサージ電圧を抑制するために
サージ電圧抑制フィルタFR-ASFを用意しております。
モータ容量に合わせて選定して下さい
モータ容量に合わせて選定して下さい
- オプション
