オフラインオートチューニングについて
オフラインオートチューニングが完了するとPr.96(オートチューニング設定/状態)の
設定値が「3」になりますが、実運転するときこの設定はどうすれば良いですか?
Pr.96の設定「3」はそのままにしておいてください。
オートチューニングが完了し、モータの定数を読み込んだ証拠です。
むやみに変更するとオートチューニングの定数が使われなくなります。
- FREQROL−E700, FREQROL−A700
