取説について
インバータを購入したら取扱説明書の「基礎編」しか入っていませんでした。
「応用編」はどうすればもらえるのでしょうか?
「応用編」については、同梱されている基本編取扱説明書の最後の方に
応用編ご要求用紙が
ありますので中を記入していただき、指定の番号に FAXしていただきますと郵送で
送られるようになっております。
なお、当社購入ルートを通じ、御用命いただいてもお送りする事はできます。
(当社HPより取扱説明書をダウンロードすることも可能です。登録が必要です。)
送られるようになっております。
- FREQROL−E700, FREQROL−D700, FREQROL−F700PJ, FREQROL−A700, FREQROL−F700P, FREQROL−F700
