FR-Configuratorの対応機種について
FR-Configurator(FR-SW2-SETUP-WJ)は、FR-E700に対応していますか?
FR-SW2-SETUP-WJは、FR-E700に対応していません。
FR-E700シリーズは、FR-SW3-SETUP-WJが対応しています。
このソフトは、当社ホームページよりダウンロード可能です。
FR-SW2-SETUP-WJをもっておられるのであれば、
バージョンアップ可能です。
バージョンアップ可能です。
