オートチューニングについて
電子サーマルエラーで、トリップすることがあります。
オートチューニングをした場合、効果はあるのでしょうか?
オートチューニングを行うことで、負荷に最適な電圧が印加されるようになり
電流が減少する可能性があるため、効果はあると考えます。
ただし、電子サーマルでトリップしているため、Pr.9(電子サーマル)にモータの定格電流が
正しく設定されているかを確認してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ, FREQROL-A700
