寿命診断について
主回路コンデンサの寿命診断機能がありますが、寿命診断はどのように行っていますか?
寿命診断を実施するためPr.259(主回路コンデンサ寿命測定)の設定を「1」に設定することで準備完了。
電源をOFFするとコンデンサの寿命の測定を開始します。
下がり具合や時間から寿命を判断しています。
