パラメータ読出について
パラメータユニット(FR-PU07)で、Pr.77(書込選択)のパラメータが読み出し出来ません。
どうすれば読出できますか?
どうすれば読出できますか?
Pr.160(ユーザグループ読出選択(D700は「拡張機能表示選択」))を0に設定すると、
全てのパラメータが読出可能になります。
全てのパラメータが読出可能になります。
