シーケンス機能について
シーケンス機能をNETで使用するためにPr.414=1、Pr.388=0に設定し、
NETからSQ信号をONしているのですが、P.RUNが消灯でシーケンス機能が
有効になりません。なぜでしょうか?
有効になりません。なぜでしょうか?
Pr.414=1、Pr.388=0の設定時は通信からのSQ信号と外部入力端子からのSQ信号
両方をONしないとシーケンス機能が有効になりません。
外部SQ信号を常時ON状態にしていただくと、通信SQ信号のON/OFFで
シーケンス機能のRUN/STOPが可能です。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
