MM-EF/EFSについて
ベルト掛け専用品で負荷を直結した場合に、どのような問題が発生しますか?
ベルト掛け専用品では、標準ベアリングを採用しているため、クリープ現象が発生し、モータブランケット部分が摩耗してしまう恐れがあります。
- IPMモータ
- その他
