CC-Linkについて
運転中にMRS(出力遮断)信号入力で出力周波数モニタ値は0になりますが、運転中に
外部サーマルなど異常発生して停止した場合に出力周波数モニタ値は異常発生時の値を
保持し0になりませんがなぜですか?
保持し0になりませんがなぜですか?
CC-Linkのモニタは、異常発生時の値を保持する仕様となっているためです。
- 内蔵オプション
- オプション
