出力遮断時の残留電圧について
出力遮断した際の残留電圧は、回転速度やトルクブーストによって変わりますか?
回転速度はほぼ影響しません。
トルクブーストを上げると増加しますが、調整の必要はありません。
- FREQROL-A800,FREQROL-F800
