FR-A8AYについて
コーティング処理されていますか?
コーティングされていない場合は、コーティング処理品を注文できますか?
標準品ではコーティング処理はされていません。
コーティング処理品の形名はFR-A8AY-60になります。
- 内蔵オプション
- オプション
