ドループ制御について
ベクトル制御(速度制御)でドループ制御します。
ゼロ速制御の状態で、ドループ制御の補正はかかりますか?
ゼロ速制御でもドループ制御は有効です。なおサーボロック時は無効となります。
Pr.288(ドループ機能動作選択)≠2のとき、マイナス出力は0Hzでリミットされます。
Pr.288=2のとき、マイナス出力は0Hzでリミットされません。
- FREQROL-A800
