FR-A8NCの取扱説明書におけるリモートレジスタのアドレス表記について
FR-A8NCの取扱説明書にあるリモートレジスタでアドレスRWwnのnは、局番により変わる値でしょうか?
アドレスRWwnのnは、局番により決まる値です。
