操作パネルの「STOP」キーを押すと減速停止し、画面に「PS」と「0.00」が点滅して表示される
始動信号はSTF端子、周波数設定はMダイヤルで行っています。Pr.161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定は「1」(ボリュームモード)に設定し、Pr.79(運転モード)の設定を「3」にして運転しています。このとき、操作パネルの「STOP」キーを押すと減速停止して表示に「PS」と「0.00」が点滅しますが、どうなったのでしょうか?
PU運転モード以外で[STOP/RESET]により停止させた場合、PU停止状態になります。(操作パネルに“PS”を表示します。)
これにより停止動作が継続しているためです。保護機能を解除するには、始動信号をOFFし、「PU/EXT」ボタンを押す必要があります。
