アドバンスト磁束ベクトル制御を行う際にオートチューニングが実行できない
アドバンスト磁束ベクトル制御を行うため、Pr.71(適用モータ)の設定「3」、Pr.80(モータ容量)の設定「0.75K」、Pr.83(モータ定格電圧)の設定「200V」、Pr.84(モータ定格周波数)の設定「60」、Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定「1」としていますが、モニタ画面にもどしても「1」が出ません。どこが悪いのでしょうか?
再度、チューニングに必要なパラメータを確認してください。Pr.9(電子サーマル)、Pr.81(モータ極数)についても設定が正しいか確認してください。
