ギヤードモータのオートチューニングを行うときのPr. 71(適用モータ)の設定値について
ギヤードモータGM-DZを使用していますが、オートチューニングを行うとき、Pr.71(適用モータ)の設定値はいくつに設定すれば良いのですか?
ギヤードモータGM-DZを使用する時、Pr.71の設定を「1800」としてください。
- FREQROL-E800
