オートチューニング完了後のPr.96(オートチューニング設定/状態)の数値について
オフラインオートチューニングを行い、モニタ表示が「3」となりました。Pr.96(オートチューニング設定/状態)の設定を確認するため読出しを行ったら「3」になっていました。設定時は「1」なのに「3」に変わってしまいましたが良いですか?
オフラインオートチューニングが正常終了すると「3」に設定値が変わります。正常に完了したという意味です。
- FREQROL-E800
