多重定格について
ND定格、LD定格の違いを教えてください。
多重定格を選択することにより、定格容量、定格電流が変更されます。
ND定格が標準定格となっております。
LD定格に変更した場合、適用モータ容量を1容量上げることができますが、同時に過負荷電流定格値が下がるため過負荷耐量としてはND定格より下回ります。
ND定格が標準定格となっております。
- FREQROL-E800
