電源高調波対策
電源高調波対策は︖
高調波抑制対策用オプションを取り揃えております。
FR-BFP2 : 力率改善DCリアクトル、零相リアクトル、容量性フィルタ(ラジオノイズフィルタ)を一つのユニットにまとめ、省スペースで高調波抑制対策が可能です。
FR-HAL : 力率改善ACリアクトルにより高調波電流を抑制し、電源側の電流波形を改善します。
FR-XC : 多機能電源回生コンバータによる高調波抑制制御でK=0を実現、力率を改善し、高調波の発生をゼロとして扱えます。
専用リアクトルボックス(FR-XCB)と組み合わせて、省配線、省スペースを実現します。
FR-XCの30K以下は盤内取付けアタッチメント(FR-XCCP)を使用することで、収納盤内に設置が可能です。
- FREQROL-D800
