  • FAQ番号 : 10987
単相電源による運転
以前、FR-A220ではインバーターを容量アップすれば単相電源でも運転できると聞きましたが、
FR-A520で単相200V電源の3相200V1.5〜3.7KWのモーターを運転することが可能でしょうか?
0.1KW〜0.75KWまではFR-E520で単相仕様のものが有りますが、
可能であればその使用方法を条件等お知らせ下さい。
FR-A220と同様、インバータの出力電流を低減して使用すれば可能です。
出力電流が下表の値より小さくなるようにして下さい。
容量(FR-A520):単相電源時出力電流
0.4kW : 1.5A
0.75KW : 3A
1.5kW : 4A
2.2kW : 5A
3.7kW : 7A
FREQROL-A500
