  • FAQ番号 : 10991
インバータ全般
1.三相モータをFR-A500シリーズまたはFR-E500シリーズと接続して使用し、
  モータ側(駆動側)を非常停止させた場合、それぞれのシリーズで違いは出てくるのでしょうか。
2.FR-A700シリーズとFR-E700シリーズの使い分け(用途)の具体的な選定方法は何でしょうか?
3.ON/OFFの頻度が多い場合、FR-A700シリーズとFR-E700シリーズのどちらが良いのでしょうか?
1.非常停止は、モータフリーランさせ、機械ブレーキでの停止を推奨します。
  この場合、出力停止(MRS)信号を入力しますが、モータフリーランになるのでシリーズ間の
  違いはありません。
2.小容量にて簡単な可変速用途においてはFREQROL-S500を推奨します。
  なお大きな回生能力が必要な場合はE500にて検討下さい。
  高度な制御や大容量の場合にはFREQROL-A500をお勧めします。
3.FREQROL-A500の7.5K以下には内蔵ブレーキ抵抗器が内蔵されていますので
  減速時間を短くでき、有利です。その他は同等です。
FREQROL-E500, FREQROL-A500
