  • FAQ番号 : 10992
外部運転 停止時の動作について
FR-E520-3.7Kを外部運転で使用しています。
停止時にモータから異音が発生し回ろうとする様子がうかがえます。
また外部ボリュームを外すと2-10端子間の電位が0〜10Vの範囲で変動します。
(上昇下降を繰り返す。)
この様な現象は正常な状態なのでしょうか?
インバータ運転停止の際には始動信号(STF、STR)をOFFすることをお勧めします。
この場合、アナログ周波数設定の校正ずれやノイズなどの影響によってモータが
回転することはありません。
始動信号(STF、STR)が入力された状態でボリュームを最小にしても回転する場合は、
2番端子の校正がずれていると考えられますので、ボリュームの校正を確認して下さい。
もう一度、始動信号と速度信号の入力を確認して下さい。
また、10番端子は5V電源、2番端子は周波数設定電圧入力となります。
設定周波数を確認する場合には5番端子(周波数設定コモン)と2番端子間の
電圧を測定して下さい。
FREQROL-E500
