  • FAQ番号 : 10993
オプションの接続について
1.高効率コンバータ:FR-HCを使用する際、高効率コンバータの一次側に、
  力率改善ACリアクトルを設置してもよいでしょうか?
2.高効率コンバータ:FR-HCを使用する際、高効率コンバータの一次側に
  ノイズフィルター:SF1260を設置してもよいか?
3.MC→ノイズフィルター:SF1260→ACリアクトル→
  電源回生コンバータ:FR-RC+インバータFR-V220Eと接続する際、
  コンバータの位相検出電源は、どの部分の電源を接続すればよいでしょうか?
4.MC→ノイズフィルター:SF1260→ACリアクトル→
  回生コンバータ:FR-RC+インバータFR-V220E→モータの接続順において、
  E(アース)の接続はどのように接続すればよいでしょうか?
なお、FR-V220Eに対し、回生コンバータと高効率コンバータの切換をし、動作させるシステムです。
1.FR-HCを接続する際に、リアクトル(FR-HCL)を接続しますので、
  FR-BALは接続しないで下さい
2.FR-HCの一次側にノイズフィルターを接続可能です。
  リアクトル2(FR-HCL02)とFR-HCの間に接続して下さい。
3.MC→ACリアクトル→ノイズフィルタ→  の順に接続してください。
  FR-RCの位相検出電源は、ACリアクトルの一次側(MCとリアクトルの間)から接続して下さい。
  その際、R/RX、S/SX、T/TXの短絡片はそれぞれ取り外して下さい。
4.インバータ、回生コンバータ、ノイズフィルタそれぞれ接地して下さい。
  ノイズフィルタは筐体接地になりますので、ノイズフィルタを取付ける面はマスキングするか
  メッキ加工して盤面とフィルタが確実に接触するようにして下さい
電源回生コンバータ
オプション
