取り付け方法について
ラインノイズフィルターを4個シリーズに使用した場合、取り付けは密着して取り付けてもよいのでしょうか。
複数のラインノイズフィルタを密着させて、まとめて巻き付けた場合、
ラインノイズフィルタを複数台の設置しても台数分のノイズ低減効果が得られません。
ラインノイズフィルタは1つずつ離して線を巻き付けて下さい。
- ノイズフィルタ
- オプション
