  • FAQ番号 : 11015
電流値モニタ表示について
インバータの操作パネルに表示される電流値とインバータの2次側でクランプメータで
測定した値が大幅に違います。
インバータの表示設定は間違っていないと思うのですが、インバータの異常でしょうか?
インバータの出力電流は測定器によって測定可能周波数や測定精度が大きく変わります。
ご使用のクランプメータがインバータの出力電流を測定可能なものであるか、
計測器メーカに確認願います。
なお、インバータの出力電流にはリップル分も重畳されていますので、
これらを除去してモニタできるインバータのモニタを使用されることをお勧めします。
その他
