運転指令端子切換え
FR-E520でSTF端子がONで正転運転している最中にSTRに切換えた場合(この時STFはOFF)
インバータはどのような運転をするのでしょうか。
STFONしている間は正転方向に回転します。
この状態でSTRをON、STFをOFFすると、一旦0Hz迄減速時間の設定に従って減速した後、
すぐに逆転方向に設定周波数まで加速時間の設定にしがたがって加速し、運転を継続します。
- FREQROL-E500
