操作パネルのErr表示について
操作パネルにErr表示されているが、正常動作している。
取扱説明書に書いてある内容に該当しないと思われるが、他に原因があるのでしょうか?
また、Err表示を解除する方法はあるのでしょうか?
Errが表示される状態として以下の場合が考えられます。
・操作ミス(パラメータの設定範囲外の値を入力しようとしたなど)
・RES信号がONの場合
・インバータ本体と操作パネル間の接続不良による通信異常
正常に運転できる状態であればRES信号はOFFと考えられるので、操作手順の確認、
およびインバータ本体と操作パネル間が接触不良になっていないか確認お願いします。
どちらも問題が無いようであれば、操作パネルまたは本体の故障が考えられます。
ご購入の代理店へ連絡ください。
・RES信号がONの場合
ご購入の代理店へ連絡ください。
- FREQROL-E500
