周波数設定器取付について
周波数設定器WA2W 1KΩを使用する場合の本体との距離が50m位になるが問題はありますか?
アナログ信号による入力の場合、インバータから30m以下で使用して下さい。
(カタログの「ご使用上、選定時の注意事項」を参照下さい)
これより長いと、電圧ドロップによる影響、ノイズの影響 等により正常に運転出来ないことがあります。
- その他
