ブレーキ抵抗器について
高速回転(約40Hz)、低速回転(約20Hz)の2通りの運転で、
ブレーキは外部ブレーキ(別切り回路)にてモータを停止させます。
この時、インバータはフリーラン状態にするのですが、ブレーキ抵抗器が必要ですか?
ブレーキ抵抗器を接続すると、回生エネルギーを処理するため
減速を早める事が可能になります。(ブレーキトルクが大きくなる。)
よって、外部ブレーキで停止し、インバータはフリーランの状態であれば、ブレーキ抵抗器は必要ありません。
ただし、高速回転から低速回転に移行する際、急減速させる場合は、
この時にブレーキ抵抗器が必要になる場合があります。
FREQROL-A500シリーズでは、7.5Kまでの容量にブレーキ抵抗器が内蔵されています。
- FREQROL-E500, FREQROL-A500
