サーマルの考え方について
FR-A520-11Kを使用しており、1台で0.75kWや5.5kW等小容量モータを運転しているのですが、
モータ容量が小さいときにモータが過熱しています。
電子サーマルを定格電流値に設定しているそうですが、これを防止する方法はありますか?
モータが過熱する(電流が増える)のは負荷が重いためです。
電子サーマルが働く場合は、負荷を軽減する必要があります。
無負荷でも電流が大きい場合は、トルクブースト(Pr.0)の設定値を下げてみてください。
また、サーマルに関する考え方について、以下に示します。
1台のインバータに1台のモータを接続して使用する場合は、
インバータの電子サーマルにモータ定格電流値を設定すればモータの過熱保護ができます。
ただし、モータ容量がインバータ容量に対してあまりに小さい場合、
電流検出の精度が荒くなるため、保護が正確にかけられないことも考えられます。
このような場合は、外部サーマルにて保護をして下さい。
1台のインバータで複数のモータを運転する場合には、
インバータの電子サーマルにて複数のモータ保護を行うことが出来ません。
そのため、個々のモータにそれぞれ外部サーマルを接続してモータの保護を行う必要があります。
- その他
