  • FAQ番号 : 11073
容量の大きく違うふたつのモータの駆動について
インバータの2次側に電磁開閉器を入れ、モータを切替える場合、
各々のモータに外部サーマルを取り付け、モータを切り替えて駆動することはできますか?
モータ容量の違いが大きく、1台のモータ容量がインバータ容量より小さくても問題はないでしょうか?
インバータの2次側で電磁開閉器を切り替えてモータ駆動することに問題はありません。
また、モータ容量が小さくても問題はありませんが、モータ容量がインバータ容量の1ランク下より
小さいとアドバンスト磁束ベクトル制御はできません。
また、容量が小さいモータの外部サーマルは線間漏れ電流で誤動作する可能性がありますので、
誤動作する場合はサーマル設定値を若干高めに設定してください。
FREQROL-A500
