電流入力時の周波数のずれ
DCSより16.8mAを出力し(インバータ端子部分を計っても16.8mAです)、
インバータに入力しています。
この時、本来インバータの運転周波数は48Hzになると思うのですが、50Hzが表示されております。
どのような事が考えられますか?また、対処法を教えて下さい。
インバータに入力しています。
電流入力での校正に若干ずれがあると思われます。
周波数設定電流バイアス(Pr.904)、ゲイン(Pr.905)の設定にて、
実際の電流にあわせて正確に校正が可能です。
Pr.905にて実電流を流して校正(設定)願います。
- その他
